[Résolu] encodage de caractère avec synchro ldap
augras
Je teste depuis hier gestsup et il conviendrait bien pour mon usage : bravo et merci pour cette application.
je n'ai pas trouver de sujet en rapport avec mon soucis.
Lors de la synchro ldap les noms et prénoms sont rapatriés avec un problème d'encodage de caractère (pas de soucis pour les mails ni les identifiants mais c'est uniquement je pense parce que il n'y a rien qui pose problème dans ces champs).
J'utilise par ailleurs la synchro ldap sans problème.
Où puis-je agir pour corriger ce problème ?
Merci,
Philippe
EDIT : je suis sur la dernière version stable sans patch.
Serveur: GestSup: 3.1.15 | OS:Debian 3.2.60-1 | Apache 2.2.22 | Mysql 5.5.38-0 | PHP 5.4.45-0
pouvez vous nous donner le numéro de version de l'application ?
S'agit t il d'un serveur AD ou OpenLDAP ?
Car de notre coté nous n'observons pas d'anomalie:
Screenshot - 18_01_2017 , 17_55_14.png (3.33 Kio) Vu 8858 fois
augras
Dernière version stable sans patch, 3.1.7, serveur AD mais via samba4.
Ce qui est étonnant c'est que je n'ai pas ce problème avec l'appli de gestion des congés.
Bonne journée,
Philippe
pouvez vous faire un test en modifiant le fichier ./core/ldap.php:
remplacer:
$givenname=utf8_encode($data[$i]['givenname'][0]);
$sn=utf8_encode($data[$i]['sn'][0]);
par
$givenname=$data[$i]['givenname'][0];
$sn=$data[$i]['sn'][0];
re-faites un synchro, et dites nous si les nom prenom ont toujours des problèmes ?
augras
Merci, ça fonctionne maintenant sans soucis.
Avec l'api j'ai également un problème d'encodage : je supprime également charset=utf8 ?
Philippe
sur l'api vous pouvez tester remplacer la ligne:
$charset='utf8'; //database charset default utf8
par
$charset='';
augras
Merci pour la réponse.
Mais ça ne fonctionne pas, message d'erreur : Error : SQLSTATE[HY000] [2019] Can't initialize character set (path: /usr/share/mysql/charsets/)
Par contre ça fonctionne si j'encadre le code par :
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>
code de l'api
</body>
</html>
Philippe
Effectivement l'API est destiné à être appelée dans une autre page web qui doit contenir des balises HTML correctement formé avec un encodage en UTF-8.
augras
Parfait.
Je modifie donc car j'appelle d'une autre page avec simplement la ligne de code pour appeler : je mets mon code au bon endroit.
Merci,
Philippe
J'ajoute votre code en commentaire dans l'API si d'autres personne sont dans le même cas que vous.
