Je rencontre un problème depuis la mise à jour vers la 3.1.7.
Je n'arrive pas à faire fonctionner l'envoi de mails.
Tous mes paramètres sont corrects, mais rien n'y fait.
Je n'ai aucun message d'erreur, ni même en mode debug.
J'ai vérifié dans mes indésirables : RIEN !
Quelqu'un a t'il une solution ??? Je désespère...
Envois mail ne fonctionne pas
Comme indiqué au post précédent, merci de tester la solution ci-desous, si le problème persiste utiliser la fonction ' Debug:
Activer le mode de débogage ' dans l'onglet administration.
Je ne sais pas si cela peut vous aider mais j'avais un problème moi aussi depuis l'installation de la version : 3.1.7
A savoir : mon smtp requiert une authentification et aucune connexion chiffrée.
Afin de résoudre ce problème j'ai donc modifié une ligne dans le fichier class.smtp.php (Ligne 238) :
I have the same problem. So i changed the file class.smtp.php in line 238:
public function connect($host, $port = null, $timeout = 30, $options = array()) {
if (count($options) == 0) {
$options['ssl'] = array('verify_peer' => false, 'verify_peer_name' => false, 'allow_self_signed' => true);
Au plaisir,
Brice
Brice
pouvez vous nous donner vos versions et votre serveur smtp.
vous pourrez essayer de commenter dans le fichier /core/mail.php:
remplacer
par
Merci de nous dire si cela résout le problème ou pas.
remplacer
if ($rparameters['mail_smtp_class']=='IsSendMail()') {$mail->IsSendMail();} else {$mail->IsSMTP();}Code : Tout sélectionner
//if ($rparameters['mail_smtp_class']=='IsSendMail()') {$mail->IsSendMail();} else {$mail->IsSMTP();}Merci de nous dire si cela résout le problème ou pas.
J'ai commenté la ligne comme je vous me l'avez dis mais le résultat est le même : pas d'email et pas d'erreur.
Voici ma config:
- linux Debian 8.1.0
- Gestup 3.1.7
- smtp : ikoula ou Sfr avec autentification
Merci à tous.
Voici ma config:
- Gestup 3.1.7
Merci à tous.
Regarder la page core/mail.php pour augmenter le niveau du debug il doit forcement avoir un message d'erreur sinon regarder du coté de votre serveur smtp
