[Résolu] Page vide a la màj 3.1.7
Rodrigue
Etant dans la version 3.0.10 de GestSup, j'ai constaté avec grand plaisir ce matin que la version 3.1.7 du logiciel était passé stable.
Avant de mettre à jour le serveur, je voulais savoir si le passage de la 3.0.10 à la 3.1.7 se faisait sans problème. Pour cela j'ai installer la 3.0.10 sur mon poste.
J'ai procédé de 2 façons différentes :
-Installation en automatique :
Tout se passe bien lors de la màj, mais lorsque je me connecte sur mon serveur, via localhost/gestsup_3.1.7 ou 192.168.1.XX, j'ai une page blanche sur Firefox et "La page 192.168.1.XX ne fonctionne pas. Impossible de traiter cette demande via 192.168.1.XX à l'heure actuelle. 500
J'ai redémarré les services, ca ne change rien.
-Installation manuelle :
Je passe de la 3.0.10 à la 3.0.11, ca fonction parfaitement. Puis je suis la procédure de la FAQ à la lettre...Mais j'ai le même problème qu'en automatique : page blanche.
Mais dans les deux cas, je retrouve bien mes données sur phpMyAdmin, et le nom de la base dans connect.php est bien le bon.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance,
Rodrigue
Informaticien
Association des Maires de Meurthe-et-Moselle
GestSup : Version 3.1.7
c'est erreur est étrange si vous n'arrivez pas afficher aucune page, transmettez nous vos logs apache php.
> tester avec un autre navigateur peut être un problème de cache
> Avez vous bien vérifier les nouveaux pres-requis extention PDO et veresion de PHP ?
> si c'est une machine linux vérifier vos droits un chmod 777 pour tester.
Il y a forcement un message d'erreur quelque part qui saura nous aiguiller...
Merci pour votre retour.
CDt
Rodrigue
J'ai trouvé dans le log php ce qui n'allait pas. En faite mon fichier connect.php n'était pas sous la bonne forme. Du coup j'ai récupéré le fichier d'une installation vierge et ai remplacer l'ancien connect.php par le nouveau en changeant le nom de la base. Ca fonctionne.
J'ai du me planté quelque part. Merci de m'avoir lu en tout cas ^^.
Pour info, voici mes logs Apache (v2.4.9) :
[Tue Mar 22 13:33:30.154556 2016] [mpm_winnt:notice] [pid 7908:tid 680] AH00422: Parent: Received shutdown signal -- Shutting down the server.
[Tue Mar 22 13:33:32.162755 2016] [mpm_winnt:notice] [pid 12792:tid 568] AH00364: Child: All worker threads have exited.
[Tue Mar 22 13:33:32.530017 2016] [mpm_winnt:notice] [pid 7908:tid 680] AH00430: Parent: Child process 12792 exited successfully.
[Tue Mar 22 13:33:36.578284 2016] [mpm_winnt:notice] [pid 30952:tid 644] AH00455: Apache/2.4.9 (Win64) PHP/5.5.12 configured -- resuming normal operations
[Tue Mar 22 13:33:36.578284 2016] [mpm_winnt:notice] [pid 30952:tid 644] AH00456: Apache Lounge VC11 Server built: Mar 16 2014 12:42:59
[Tue Mar 22 13:33:36.578284 2016] [core:notice] [pid 30952:tid 644] AH00094: Command line: 'c:\\wamp\\bin\\apache\\apache2.4.9\\bin\\httpd.exe -d C:/wamp/bin/apache/apache2.4.9'
[Tue Mar 22 13:33:36.579285 2016] [mpm_winnt:notice] [pid 30952:tid 644] AH00418: Parent: Created child process 30988
[Tue Mar 22 13:33:36.805368 2016] [mpm_winnt:notice] [pid 30988:tid 592] AH00354: Child: Starting 64 worker threads.
[Tue Mar 22 13:58:13.703665 2016] [authz_core:error] [pid 30988:tid 1096] [client ::1:60145] AH01630: client denied by server configuration: C:/Apache24, referer: http://localhost/
[Tue Mar 22 13:58:13.715665 2016] [authz_core:error] [pid 30988:tid 1096] [client ::1:60145] AH01630: client denied by server configuration: C:/Apache24, referer: http://localhost/
[Tue Mar 22 13:58:13.727666 2016] [authz_core:error] [pid 30988:tid 1096] [client ::1:60145] AH01630: client denied by server configuration: C:/Apache24, referer: http://localhost/
[Tue Mar 22 18:01:10.012960 2016] [mpm_winnt:notice] [pid 30952:tid 644] AH00422: Parent: Received shutdown signal -- Shutting down the server.
[Tue Mar 22 18:01:12.044220 2016] [mpm_winnt:notice] [pid 30988:tid 592] AH00364: Child: All worker threads have exited.
[Tue Mar 22 18:01:12.091113 2016] [mpm_winnt:notice] [pid 30952:tid 644] AH00430: Parent: Child process 30988 exited successfully.
Les logs php en version 5.5.12 avec l'extension php_pdo_mysql activé :
[23-Mar-2016 10:16:20 Europe/Paris] PHP Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in C:\wamp\www\GestSup_Updatable\connect.php on line 6
[23-Mar-2016 10:16:20 Europe/Paris] PHP Stack trace:
[23-Mar-2016 10:16:20 Europe/Paris] PHP 1. {main}() C:\wamp\www\GestSup_Updatable\index.php:0
[23-Mar-2016 10:16:20 Europe/Paris] PHP 2. require() C:\wamp\www\GestSup_Updatable\index.php:81
[23-Mar-2016 10:16:20 Europe/Paris] PHP 3. mysql_connect() C:\wamp\www\GestSup_Updatable\connect.php:6
[23-Mar-2016 10:16:20 Europe/Paris] PHP Fatal error: Call to a member function exec() on a non-object in C:\wamp\www\GestSup_Updatable\index.php on line 84
Rodrigue
Informaticien
