[Corrigé] Restauration backup
Benoit
J'ai un problème lorsque j’essaie de restaurer un backup de la base de données Gestsup,
Erreur
Requête SQL:
-- insertions dans la table tevents
-- insertions dans la table tgroups
-- insertions dans la table tgroups_assoc
-- insertions dans la table tincidents
INSERT INTO tincidents
VALUES ( 1, 1, 6, 0, 'dgdfgdg', '<br>dfhhhjfg<br><br>', '6', 0, 0, 2015 -10 -2612 :09 :54, 0000 -00 -00, 0000 -00 -0000 :00 :00, 0000 -00 -0000 :00 :00, 1, 5, 4, '', '', '', '', '', 1, 1, 6, 2, 13, 1, 0, 1, 0, 1, 0000 -00 -0000 :00 :00, 0000 -00 -0000 :00 :00, 0 ) ;
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '12:09:54, 0000-00-00, 0000-00-00 00:00:00, 0000-00-00 00:00:00, 1, 5, 4, '', '',' at line 16
Le problème semble être sur "date_create" qui a un problème de syntaxe;
Le backup à été fait depuis l'interface d'administration de Gestsup 3.0.10,
Merci pour votre aide,
effectivement il y a un problème dans la syntaxe de la requête exporté, je vous conseille de réaliser la sauvegarde de la base de données via phpmyadmin, ce problème est réglé en version 3.1.X.
Si vous souhaitez tout de même réstauré avec ce backup vous pouvez suivre la procédure suivante:
http://gestsup.fr/forum/viewtopic.php?f ... epad#p5516
