Problème connexion LDAP
MA2T
Je viens vers vous car j'ai des problèmes pour synchroniser les contacts de mon serveur AD à ceux de Gestsup.
J'ai suivi la démarche dans la FAQ, c'est à dire :
J'ai Activé l'extension php.ldap en "décommentant" la ligne dans php.ini sur mon serveur WAMP (aussi quand je décommente cette ligne pour la rendre active, et que je redémarre le serveur WAMP, son icone vert passe à l'orange...)
J'ai autorisé le port 389 sur le serveur de l'AD.
J'ai rentré les informations nécessaires dans les paramètres de connexion de LDAP.
Mon problème est que lorsque je fais un "test du connecteur LDAP", rien ne se passe...
Pareil, lorsque je vais dans l'onglet "Utilisateurs", j'ai bien le bouton "synchronisation LDAP", mais quand je clique sur celui-ci RIEN NE SE PASSE...
Je n'ai aucun message d'erreur ou de message de confirmation...
Pouvez-vous m'aider svp?
Au niveau configuration j'ai :
Serveur Gestsup 3.0.0 installé sur un Windows Server 2003 R2 Standard Edition Service Pack 2
Apache 2.4.4
Mysql 5.6.12-log
PHP 5.4.16
Serveur AD : Windows Server 2008 R2
Merci d'avance pour votre aide !
MA2T
fabrice
Gsup LEVEL 7
bonjour,
activé le mode débogage dans administration/paramètres activer le mode débogage pour voir les message d'erreur
cordialement
OS : Linux gestsup 4.15.0-158-generic #166-Ubuntu SMP Fri Sep 17 19:37:52 UTC 2021 x86_64
MariaDB : 10.4.21-MariaDB-1:10.4.21+maria~bionic (base : bsup 183.8MB)
PHP : 7.3.30-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1
GestSup : 3.2.15 (8871 Tickets)
ServiceInfo-Guesneau
Installe les patchs pour atteindre la version 3.0.10.
Cela va peut-être résoudre ton problème.
WAMP 2.5 | Apache 2.4.9 | PHP 5.5.12 | MYSQL 5.6.17 | GestSup 3.0.10
MA2T
Merci Fabrice pour le mode débogage. J'ai vu les erreurs et c'était comme je le pensais un problème LDAP.
L'extension était mal activée.
J'ai alors fait quelques recherches sur internet et les forums de WAMP, et j'ai trouvé une solution à mon problème.
Pour ceux qui auront comme moi, je me permet de dire ce que j'ai fait comme manipulation.
Il m'a tout simplement suffit de copier les fichiers "libeay32.dl", "libsasl.dll" et "ssleay32.dll" du répertoire C:\wamp\bin\php\php5.4.16 et de les copier dans le répertoire C:\wamp\bin\apache\apache2.4.4.
Enfin il faut copier les fichiers "libeay32.dl" et "ssleay32.dll" du répertoire C:\wamp\bin\php\php5.4.16 et de les copier dans le répertoire C:\Windows\System32.
Apres il faut activer l'extension PHP depuis l'icone Wamp en bas à droite dans PHP->PHP extension.
Voila.
Merci pour votre aide.
