Erreur sur modification paramètre
DM61
J'ai installé Gestsup récemment dans l'Entreprise sur un poste en windows 7.
Les onglets (Général, connecteurs, fonctions) dans les paramètres de l'application pose problème et génère une erreur SQL à la validation d'une modification de paramètre:
"Erreur SQL !
Champ 'user_register' inconnu dans field list"
Merci de votre aide.
bruno
Quelle version ? quel patch ?
Merci pour les informations.
Bruno
DM61
En fait, l'application fonctionne maintenant aprés réinstallation complète + 9 patchs.
J'avais simplement fait l'erreur d'appliquer la totalité des patchs en écrasant les fichiers au lieu de le faire individuellement suivant la procédure.
Au final, j'étais toujours sur la version 3.0.0 avec le dysfonctionnement que j'évoquais.
bruno
Oui j'ai essayer de faire une version directement 3.0.9, mais je n'ai pas eu le temps de tester.
Sinon comme vous dites, il faut faire patch / patch.
Cdlt
