Pièce jointe via mail gate.
n.jolly
Je pense que cette fonctionnalité n'est pas mise en place dans gestup. Voila j'aimerai que les mails contenant une pièce jointe soit transformé dans un ticket avec la pièce jointe qui lui correspond cependant j'ai fait des test sur la version 3.0.8 et je n'arrive pas a retrouver mes pièces jointes dans le ticket qui a été créé automatiquement.
Si vous avez des idées je suis preneur !
Merci et bonne journeé :)
effectivement cette fonctionnalité n'est pas encore intégré.
Je déplace votre sujet dans update.
GMo
Je viens de modifier mail2ticket.php
Si vous voulez vous en insprirer (attention, il y a d'autres modifs dedans ..)
Pour la récupération des pièces jointes : ligne 43 : fonctione extract_attachments
et ligne 171
<?php
# @Name : mail2ticket.php
# @Desc : convert mail in ticket
# @call : /index_auth.php
# @paramters :
# @Autor : Flox
# @Create : 07/04/2013
# @Update : 16/07/2014
# @Version : 3.0.10
//initialize counter
$count=0;
require "connect.php";
//define current time
$datetime = date("Y-m-d H:i:s");
//load parameters table
$qparameters = mysql_query("SELECT * FROM `tparameters`");
$rparameters= mysql_fetch_array($qparameters);
//hostname building
//$hostname = '{'.$rparameters['imap_server'].':'.$rparameters['imap_port'].'}'.$rparameters['imap_inbox'].'';
//connect to inbox
//default case
//$inbox = imap_open($hostname,$rparameters['imap_user'],$rparameters['imap_password']) or die('Impossible de se connecter au serveur de Messagerie: ' . imap_last_error());
//$inbox = imap_open($hostname/novalidate-cert,$rparameters['imap_user'],$rparameters['imap_password']) or die('Impossible de se connecter au serveur de Messagerie: ' . imap_last_error());
$inbox = imap_open("{xxxxxxxxx/imap/novalidate-cert}",$rparameters['imap_user'],$rparameters['imap_password']) or die('Impossible de se connecter au serveur de Messagerie: ' . imap_last_error());
// Exchange 2010
//echo $rparameters['imap_port']  ;
//$inbox = imap_open('{'.$rparameters['imap_server'].':'.$rparameters['imap_port'].'/pop3/novalidate-cert}'.$rparameters['imap_inbox'].'', $rparameters['imap_user'], $rparameters['imap_password'],NULL,1,array('DISABLE_AUTHENTICATOR'=>'GSSAPI')) or die('Impossible de se connecter au serveur de Messagerie: ' . imap_last_error());
// Fonction attach :
function extract_attachments($connection, $message_number) {
    $attachments = array();
    $structure = imap_fetchstructure($connection, $message_number);
    if(isset($structure->parts) && count($structure->parts)) {
        for($i = 0; $i < count($structure->parts); $i++) {
            $attachments[$i] = array(
                'is_attachment' => false,
                'filename' => '',
                'name' => '',
                'attachment' => ''
            if($structure->parts[$i]->ifdparameters) {
                foreach($structure->parts[$i]->dparameters as $object) {
                    if(strtolower($object->attribute) == 'filename') {
                        $attachments[$i]['is_attachment'] = true;
                        $attachments[$i]['filename'] = $object->value;
            if($structure->parts[$i]->ifparameters) {
                foreach($structure->parts[$i]->parameters as $object) {
                    if(strtolower($object->attribute) == 'name') {
                        $attachments[$i]['name'] = $object->value;
            if($attachments[$i]['is_attachment']) {
                $attachments[$i]['attachment'] = imap_fetchbody($connection, $message_number, $i+1);
                if($structure->parts[$i]->encoding == 3) { // 3 = BASE64
                    $attachments[$i]['attachment'] = base64_decode($attachments[$i]['attachment']);
                elseif($structure->parts[$i]->encoding == 4) { // 4 = QUOTED-PRINTABLE
                    $attachments[$i]['attachment'] = quoted_printable_decode($attachments[$i]['attachment']);
    return $attachments;
// EOL Attach
//display header
echo'
<html lang="fr">
	<head>
		<meta charset="UTF-8" />
	</head>
if($inbox)
	//grab mail
	echo "<u></u>Connexion à la boite au lettre en cours: <font color=green>ok</font><br /><br />";
	$emails = imap_search($inbox,'ALL');
	 //if emails are returned
    if($emails) {
		//for every email...
		foreach($emails as $email_number) {
			//get information specific to this email
			$overview = imap_fetch_overview($inbox, $email_number, 0);
			$seen=$overview[0]->seen;
			//if message is not read
			if ($seen==0)
				$count=$count+1;
				//get mail data
				$message = imap_fetchbody($inbox, $email_number, 1);
				//$fileatt = imap_fetchbody($inbox, $email_number, 2);
				$header = imap_headerinfo($inbox, $email_number);
				$subject = $overview[0] -> subject;
				$from = $header->from[0]->mailbox . "@" . $header->from[0]->host;
				//special char convert
				$subject = str_replace('_', ' ', $subject);
				$message=mysql_real_escape_string($message);
				$subject=mysql_real_escape_string($subject);
				//find gestsup userid from mail address
				$query= mysql_query("SELECT id FROM `tusers` where mail='$from' ");
				if($row[0])
					$user_id=$row[0];
				} else {
					$user_id='';
					//add GMO : create user
						$salt = substr(md5(uniqid(rand(), true)), 0, 5); // Generate a random key
						$password=md5($salt . md5('xxxxxxxx')); // store in md5, md5 password + salt
						$requete = "INSERT INTO tusers (lastname,password,salt,mail,profile,login) VALUES ('$from','$password','$salt','$from','2','$from')";
						$execution = mysql_query($requete) or die('Erreur SQL !<br /><br />'.mysql_error());
						$query1= mysql_query("SELECT id FROM `tusers` where mail='$from' ");
						$row1=mysql_fetch_array($query1);
						if($row1[0])
								$user_id=$row1[0];
					$message='De '.$from.':\n'.$message;
				// create ticket
				$query= "INSERT INTO tincidents
				(user,technician,title,description,date_create,techread,state,criticality,disable)
				VALUES
				('$user_id','0','$subject', '$message','$datetime','0','5','4','0')";
				$id_ticket=mysql_insert_id();
				$attachement = extract_attachments($inbox,$email_number);
				echo $id_ticket;
				echo "&nbsp> Import du message $count: $subject: <font color=green>ok</font><br />";
				$img='0';
				foreach ($attachement as &$attachement) {
					echo $attachement['is_attachment'].'<br>';
					echo $attachement['filename'].'<br>';
					$filenameSQL=$attachement['filename'];
					if ($filenameSQL != '') {
						echo $attachement['name'].'<br>';
						//echo $attachement['attachment'];
							mkdir("./upload/".$id_ticket);
	        		echo 'Le répertoire ./upload/'.$id_ticket.' vient d\'être créé!<br>';
						$myfile = fopen("./upload/".$id_ticket."/".$attachement['filename'], "x");// or die("Unable to open file!");
						fwrite($myfile, $attachement['attachment']);
						fclose($myfile);
						//echo $filenameSQL.'<br>';
						$imgtext='img'.$img;
						echo $imgtext.'<br>';
						$requete = "UPDATE tincidents SET $imgtext = '$filenameSQL' WHERE id = '$id_ticket'";
						//$requete = "UPDATE tusers set disable=1 WHERE id = '$_GET[id]'";
						echo $requete.'<br>';
					$img=$img+1;
	imap_close($inbox);
	echo "<br />Total: Récupération de $count messages depuis <b>$rparameters[imap_server]</b> depuis le port <b>$rparameters[imap_port]</b><br />";
} else {
	echo "Erreur de connexion IMAP";
echo '</html>';
