[Corrigé 3.2.31] Erreur IMAP-XOAUTH2 Azure
Vous pouvez utiliser le bouton télécharger la configuration depuis la page Administration > Système et me la transmettre en MP.
Je n'observe pas d'anomalie sur votre base de données.
Afin de valider qu'il ne s'agisse pas d'un problème de fichier sur votre serveur, pourrez vous télécharger l'application complète en version 3.2.30 puis écraser les fichiers sur votre serveur et réessayer :
https://gestsup.fr/downloads/gs3.2.30.rar
Vous pourrez également vérifier qu'il n'y a pas de blocage firewall.
Solution ultime réaliser une nouvelle installation de l'application.
gwenguillaume
J'ai restauré ma machine en 3.2.29 et la connexion IMAP à Office 365 fonctionne correctement.
J'ai ensuite appliqué la version 3.2.30 et le problème est réapparu.
Comment je peux vérifier que la mise à jour s'applique correctement.
j'ai refais une nouvelle installation puis configurer le connecteur en 3.2.29 puis migrer en 3.2.30, et n'observe toujours pas d'anomalie.
Pourrez vous tester avec les fichiers de la 3.2.30 transmit précédemment ?
gwenguillaume
Merci pour vos tests.
De mon côté, j'ai remis le serveur en 3.2.29 -> IMAP Office 365 OK
J'ai d'abord appliqué le fichier du patch que vous m'avez envoyé. J'ai procédé en 2 temps:
* Dézippé les fichiers dans le répertoire /var/www/html -> IMAP Office 365 OK
* Exécution du script SQL update_3.2.29_to_3.2.30.sql -> IMAP Office 365 KO avec le même message d'erreur.
J'ai refait une installation d'un autre serveur de zéro et j'obtiens le même problème.
Haut
Bonjour, pouvez vous transmettre l'ensemble des fichiers de l'application et votre base de données, avec le problème en version 3.2.30.
gwenguillaume
Bonsoir,
Je viens de vous envoyer un message privé pour récupérer les fichiers.
Très bien j'analyse ça de demain et vous tiens informé.
gwenguillaume
Merci beaucoup pour votre aide.
Guillaume
concernant la base de données, il me faut l'ensemble des tables et non uniquement l'export de la configuration.
Vous pourrez utiliser la fonction sauvegarde de l'application pour transmettre le fichier .sql en MP.
