Problème configuration serveur IMAP
Pouvez-vous tester avec un autre serveur imap pour isoler le problème ?
techos59
test avec imap.free.fr ça fonctionne
Ok donc le soucis est isolé avec votre serveur de messagerie.
Avez vous essayer de créer un relai anonyme ouvert limité sur l'IP du serveur GestSup ?
techos59
Bonjour, vous voulez parler de cela : https://247-it.io/exchange-creation-con ... reception/
Il s'agit d'un connecteur pour envoyer les mails au serveur exchange en anomye via le port 25.
De mon côté il s'agit du protocole IMAP qui pose souci.
Pouvez-vous essayer l'authentification LOGIN v2, dans les paramètres du connecteur
techos59
Voici le résultat :
GESTSUP IMAP CONNECTOR v3.2.41
DATE : 2023-11-08 16:01:36
SERVER : mail.p....s.fr
MODE : single
AUTHENTICATION TYPE : login2
MAILBOX : p******\tickets
CONNEXION : failed(BAD Command Error. 11 )
CONNEXION : BAD Command Error. 11
Est-ce une boite partagée ?
techos59
non bal classique avec user/mdp. J'en ai d'ailleurs testé une autre.
Pourrez-vous vérifier que les dernières mises à jour du système d'exploitation ont été installées.
Puis vérifier que vous êtes en version 3.2.39 min, de l'application.
Puis refaite un test avec la bal tickets@*****.fr, sur le port 993
techos59
Bonjour, MAJ serveur Exchange 2013 vers 2019, problème résolu pour l'IMAP et SMTP ! top Merci, je peux lancer la phase de test
