Mise à jour connecteur avec IMAP OAuth
Eric-P
Même souci sur quelques tenants aussi.
Pour le moment je contourne via du transfert vers une boite "gratuite" mais c'est pas terrible.
MP avec informations de connexion à une boite de test envoyé.
Merciii
Eric
GestSup: 3.2.20-23 | Debian: 11 | Apache: 2.4.51 | MariaDB: 10.5.12| PHP: 7.4.25-8.1
David86
Eric-P aura été plus rapide. Je n'ai visiblement pas accès aux MP
Flox a écrit : jeu. 6 oct. 2022 18:53 Bonjour,
non si il est vous est possible de créer un compte temporaire et envoyer les informations de connexion en MP.
GestSup: 3.2.31 | OS: Debian 5.10.149-2 (2022-10-21) x86_64 | Apache: N/A | DB : 10.5.15-MariaDB-0+deb11u1 | PHP: 8.2
Vous pourrez suivre l'évolution de la demande sur :
viewtopic.php?t=6015&start=10
GestSup: 3.2.47 | Debian: 12 | Apache: 2.4.59 | MariaDB: 11.4.2 | PHP: 8.3.11 | https://doc.gestsup.fr/
vous pourrez tester le version 3.2.29 pour la comptabilité OAuth2 :
https://www.gestsup.fr/index.php?page=changelog
Vince__
J'ai mis le patch mais je constate qu'il manque certaines librairies que j'ai du mettre à la main à chaque fois, (dans illuminate, symfony). Malgré cela j'ai le message suivant en relève automatique avec mail2ticket.php
GESTSUP IMAP CONNECTOR v3.2.29
DATE : 2022-10-19 17:06:26
MODE : single
stdClass Object
[error] => invalid_request
[error_description] => AADSTS900144: The request body must contain the following parameter: 'refresh_token'.
Trace ID: 6401442e-2c34-4065-b41d-ed78923d3600
Correlation ID: 615d5633-4cb5-423a-8723-4c6a42606bd9
Timestamp: 2022-10-19 15:06:26Z
[error_codes] => Array
[0] => 900144
[timestamp] => 2022-10-19 15:06:26Z
[trace_id] => 6401442e-2c34-4065-b41d-ed78923d3600
[correlation_id] => 615d5633-4cb5-423a-8723-4c6a42606bd9
[error_uri] => https://login.microsoftonline.com/error?code=900144
ERROR GENERATE ACCESS TOKEN : 1
J'ai bien généré l'application sur Azure AD, je l'utilise les id et secret dans une autre application qui relève des emails et cela fonctionne bien.
pouvez-vous retélécharger le patch 3.2.29 puis écraser les fichiers sur votre serveur, puis regénérer un token via l'application.
Vous pourrez également vérifier la procédure suivante :
Vince__
Merci de votre réponse, effectivement le patch est plus complet. je n'avais pas bien vu qu'il fallait configurer une url de redirection, pourtant c'est écrit ... Je l'ai fait, par contre j'ai un reverse proxy d'un sous domaine https:__gestup.monsite.com qui renvoie sur un serveur http:__srvgestup/gestup, j'ai bien renseigné l'url https:__gestup.monsite.com dans les paramètres (URL d'accès au serveur ), quand je demande la génération O635 récupère : https:__gestup.monsite.com/gestup/get_oauth_token.php du coup c'est bloqué.
Pouvez vous transmettre une impression écran des paramètres généraux et indiquer l'URL utilisée pour se connecter à l'application lors de la génération des tokens.
Transmettre également une impression écran des l'urls de l'application azure.
Vince__
J'ai mis des règles de ré écriture sur le reverse proxy en attendant et cela fonctionne à présent en relève auto et en demandant un jeton dans la partie configuration de l'imap.
Vince__
