Problème BDD sur nouveau serveur
GuiMBA
Voici les derniers logs apache :
PHP: syntax error, unexpected '$' in /etc/php/7.3/apache2/php.ini on line 1940
[Fri Jun 11 10:40:49.207243 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 506] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Fri Jun 11 10:40:49.423398 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 7980] AH00163: Apache/2.4.38 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Fri Jun 11 10:40:49.423473 2021] [core:notice] [pid 7980] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Fri Jun 11 10:40:51.946405 2021] [php7:error] [pid 7984] [client 133.1.4.55:51641] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'bsup.tplugins' doesn't exist in /var/www/html/plugin.php:18\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugin.php(18): PDOStatement->execute()\n#1 /var/www/html/core/init_get.php(143): include('/var/www/html/p...')\n#2 /var/www/html/index.php(17): require('/var/www/html/c...')\n#3 {main}\n thrown in /var/www/html/plugin.php on line 18
[Fri Jun 11 10:43:26.322517 2021] [php7:error] [pid 7991] [client 133.1.4.55:51213] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'bsup.tplugins' doesn't exist in /var/www/html/plugin.php:18\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugin.php(18): PDOStatement->execute()\n#1 /var/www/html/core/init_get.php(143): include('/var/www/html/p...')\n#2 /var/www/html/index.php(17): require('/var/www/html/c...')\n#3 {main}\n thrown in /var/www/html/plugin.php on line 18, referer: http://133.1.4.145/index.php?page=admin&subpage=update
Il semble qu'il y ai une table manquante sur votre base de données.
Votre serveur est il à l'heure ?
GuiMBA
Non il n'est pas à l'heure je viens de m'en rendre compte.
Une table manquante...on peut y remédier ?
Pouvez vous indiquer le résultat de cette requête :
SELECT version FROM tparameters;
GuiMBA
SELECT * FROM `tparameters` WHERE 1
*** 3.1.48 *****
GuiMBA
je remarque effectivement que j'ai une table "tplugin" dans ma base actuelle et qui n'est pas présente dans celle importée.
ha,
votre base de données est en version 3.1.48 et vos fichiers semble dans un autre version plus récente, il est nécessaire de mettre la base de données au même niveau que vos fichiers.
Pouvez-vous transmettre l'entête du fichier changelog.php
GuiMBA
Je viens de mettre mon gestsup actuel en 3.2.10 et mon nouveau également.
Si j'export / import de nouveau, cela pourrait être bon ?
ou se trouve changelog.php svp ?
Si les fichiers de l'application sont bien en version 3.2.10 et que votre base de données est bien en 3.1.48.
Alors passer un par un les scripts de mise à jour de base de données présent dans le repertoire /_SQL de l'application.
exemple commencer par "update_3.1.48_to_3.1.49.sql"....
GuiMBA
J'ai donc tout mis à jour.
Je suis à la fois en 3.2.10 sur l'ancien et le nouveau serveur.
J'ai refait un export / import et voici le résultat :
Erreur
Requête SQL :
-- Contenu de la table `tagencies`
INSERT INTO `tagencies` (`id`, `name`, `mail`, `ldap_guid`, `disable`) VALUES
(0, 'Aucune', '', '', 0)
#1062 - Duplicata du champ '0' pour la clef 'PRIMARY'
