[Corrigé 3.2.7] problème authentification LDAP
jmaton
Même si j'y suis déja ?
Capture d’écran 2020-12-03 145106.png (9.05 Kio) Vu 7039 fois
Gestsup : 3.2.4 (3.2 patch 4) / Apache : 2.4 / MariaDB : 10.5.5 / PHP : 7.4.10
il s'agit d'un patch pour votre version 3.2.4, écraser le fichier contenu dans le fichier compressé sur votre serveur
jmaton
Nouveau message du coup :
Capture d’écran 2020-12-03 150209.png (21.27 Kio) Vu 7038 fois
L'utilisateur disposant du login JMATON sur l'annuaire OpenLDAP est-il bien à la racine de l'OU "Utilisateurs" ?
jmaton
Non il est dans des "sous OU". Ici jmaton : ou=utilisateurs,ou=UNITE1,ou=groupe1,dc=mycorp,dc=com
Cependant dans le connecteur, si je mets ou=utilisateurs,ou=UNITE1,ou=groupe1 pour la synchro de mes utilisateurs, le test de connecteur fonctionne mais pas l'import :
Warning: ldap_search(): Search: No such object in /usr/local/www/apache24/data/gestsup/core/ldap.php on line 161
Warning: ldap_parse_result() expects parameter 2 to be resource, bool given in /usr/local/www/apache24/data/gestsup/core/ldap.php on line 163
Warning: ldap_get_entries() expects parameter 2 to be resource, bool given in /usr/local/www/apache24/data/gestsup/core/ldap.php on line 164
Warning: array_merge(): Expected parameter 2 to be an array, null given in /usr/local/www/apache24/data/gestsup/core/ldap.php on line 165
Vérification des Annuaires :
Nombre d'utilisateurs trouvés dans l'annuaire OpenLDAP : 0
Nombre d'utilisateurs actif trouvés dans GestSup : 320
Date : 03/12/2020 15:22:17
et avec :
ou=groupe1,ou=UNITE1ou=Utilisateurs
Si le problème persiste transmettez un impression de l'arborescence complète de l'utilisateur JMATON.
jmaton
Dans ce sens, le test de connecteur ET l'import fonctionnent tous les deux. La connexion ne fonctionne toujours pas.
Mes utilisateur sont réparties dans des sous ou tels quels :
Capture d’écran 2020-12-03 153500.png (17.77 Kio) Vu 7032 fois
Je pense que le soucis est liée au sous OU avec OpenLDAP, je regarde pour trouver une solution.
Pourrez-vous tester ce nouveau patch ?
jmaton
Autre message :
Capture d’écran 2020-12-03 170951.png (30.85 Kio) Vu 7030 fois
