IMAP Et Exchange
pour faire un test avec gmail, il est nécessaire de suivre la procédure indiqué dans la FAQ
Bonjour flox, j'ai essayer de configurer avec gmail en suivant les procedures de la FAQ. Voici le message d'erreur qui m'es retourner https://prnt.sc/q9bkru
Pouvez-vous repasser sur exchange le configurer avec le port 993 en désactivant la vérification SSL et transmettre le message d'erreur
Oui biensur, pouvez vous me confirmer que la configuration https://prnt.sc/q9cwd3 est en accord avec la configuration souhaiter ?
L'erreur est la suivante : " Fatal error: Uncaught PhpImap\ConnectionException: IMAP method imap_open() failed with error: TLS/SSL failure for exchange.XXXXXXX.ch: SSL negotiation failed in /var/www/html/components/PhpImap/Mailbox.php:866 Stack trace: #0 /var/www/html/components/PhpImap/Mailbox.php(148): PhpImap\Mailbox->imap('open', Array, false, 'PhpImap\\Connect...') #1 /var/www/html/components/PhpImap/Mailbox.php(134): PhpImap\Mailbox->initImapStream() #2 /var/www/html/components/PhpImap/Mailbox.php(112): PhpImap\Mailbox->initImapStreamWithRetry() #3 /var/www/html/components/PhpImap/Mailbox.php(856): PhpImap\Mailbox->getImapStream() #4 /var/www/html/components/PhpImap/Mailbox.php(244): PhpImap\Mailbox->imap('search', Array) #5 /var/www/html/mail2ticket.php(249): PhpImap\Mailbox->searchMailbox('ALL') #6 {main} thrown in /var/www/html/components/PhpImap/Mailbox.php on line 866 "
Le connecteur SMTP fonctionne sur le même serveur ?
Pouvez vous tester de remplacer nom du serveur par son ip
Voici l'erreur... Merci pour cette aide
IMAP server : XX.XX.XXX.241
IMAP port : 993/imap/ssl
IMAP connection string : {XX.XX.XXX.241:993/imap/ssl/novalidate-cert}INBOX
IMAP connector mode : SINGLE
Fatal error: Uncaught PhpImap\ConnectionException: IMAP method imap_open() failed with error: Can't connect to XX.XX.XXX.241,993: Connection refused in /var/www/html/components/PhpImap/Mailbox.php:866 Stack trace: #0 /var/www/html/components/PhpImap/Mailbox.php(148): PhpImap\Mailbox->imap('open', Array, false, 'PhpImap\\Connect...') #1 /var/www/html/components/PhpImap/Mailbox.php(134): PhpImap\Mailbox->initImapStream() #2 /var/www/html/components/PhpImap/Mailbox.php(112): PhpImap\Mailbox->initImapStreamWithRetry() #3 /var/www/html/components/PhpImap/Mailbox.php(856): PhpImap\Mailbox->getImapStream() #4 /var/www/html/components/PhpImap/Mailbox.php(244): PhpImap\Mailbox->imap('search', Array) #5 /var/www/html/mail2ticket.php(249): PhpImap\Mailbox->searchMailbox('ALL') #6 {main} thrown in /var/www/html/components/PhpImap/Mailbox.php on line 866
Etes vous sur que les firewall coté exchange et gestsup sont ouverts ?
Si possible désactiver temporairement les firewall le temps des tests.
